Подскажите почему вибрирует машина при трогании
  • Автор темы lebong
  • Ответы 8
lebong
lebong
Беларусь
Гольф 2 1.6 EZ 1988г
Дайте понять!? на гольфе 2 произведена замена сцепления (корзина, диск, нажимной диск, выжимной подшипник). У педали увеличился ход, тргается машина только если практически педаль отпустиш и при трогании слышна неприятная вибрация на кузов, на старом сцеплении такого и близко не было. Как должно быть подскажите?
должно быть не так, а плавно, и сцепление должно срабатывать на полуходе педали)
Скорее всего комплектующие гавно или накосячили при установке и регулировке.
Что именно ставили? В смысле какого производителя?
Да знакомый в автозапчастях работает, продал комплект и сказал что нормальный будет производитель (Италия, фирму не помню). Какие действия посоветуете?
Проверить, не забыли ли закрутить болты подушек и зищиту двигателя.
+ к выше сказанному проверить притянута ли коробка к мотору и регулировку привода сцепления.
А еще может быть что подтраивает ( от того и вибрация при трогании ) или из-за плохо одетого свечного колпачка, или поганой свечи или самого высоковольтного провода. Проверить не мешает, т.к. такие совпадения редко, но бывают.
Подскажите еще, какой должен быть свободный ход педали сцепления после его замены и должен ли быть он вообще. на данный момент его как бы и нет.
Ну вот, 15 - 20 мм должен быть. А я ему (мастеру) говорил, что должен быть свободный ход (он и был на старом сцеплении), а он: притрется, притрется... все настроено...
