Lorderon
- VW Golf IV-Универсал 1.9 ATD-Дизель 2000 г.в. CLIMATRONIC, ESP, Люк, Корректор фар.
Суть проблемы вот в чём. При включении двигателя температуру показывает около нормы. При начале движения температура выравнивается в минус и показывает точно так же как и другие "эталонные термометры - жидкостный, цифровой..."
Едем дальше... На улице потеплело. Снег с машины оттаял, а бортовой термометр так и показывает, что было с утра -7 или -5. Если машину не трогать часа 3-4, то после заводки температура около дела -1 или-2. Из всей литературы прочитанной я понял, что показания температуры начинают меняться при движении авто со скоростью выше 40 км/ч.
Но вот вопрос почему эти показания меняются в минус, а в плюс не поднимаются.
Диагностика показывала неисправность датчика движения (тот что на коробке передач). Датчик заменён. Все ошибки исчезли. Да и до кучи не работает круиз контроль может это как-то связано. Как заставить подниматься температуру. А то у меня так кондиционер не включиться. Будет думать что еще ниже +5.
