VITAL@VR6
Дело в том когда собираю стойку,закручиваю болт на верхней опоре и отпускаю пружину она вылетает,из-за чего это может быть?!
Vlas написал(а):Просто когда всё в оригинале гайка, насколько помню, своим пояском придерживает опору на подшипнике. Наверное, чтобы не слетала при монтаже.
Валер@ написал(а):По схеме сначала подшипник, потом гайка и только потом опора.
Или не так смотрю?
VITAL@VR6 написал(а):собираю всё по схеме,на гайке есть ободок небольшой,который по идее придерживает,ну всё равно опора не держится этой гайкой почему то =(
закручиваю всё вроде держится,начинаю отпускать пружину потихоньку и опора вылетает на 10-15 см от стойки![]()
megapolis08 написал(а):гайкой держится опорный подшипник и тарелка! если ты разводишь пружину и опора двигается на 10-15см, то значит ты не правильно собираешь! т.к. после того как закрутишь гайку, это опору можно снимать и одевать! конструкция такая
Валер@ написал(а):не та тарелка? может отверстие великовато?
или у пружины верхнего витка нет... или вверх ногами...
VITAL@VR6 написал(а):опора помоему должна тоже быть зафиксирована на стойке гайкой,а так её можно просто тупо сверху одеть и всё!
VITAL@VR6 написал(а):верхняя опора,отверстие у всех одинаковое
у пружины все витки,нет она правильно стоит =)
megapolis08 написал(а):гайка всего лишь придерживает опору чтобы она при монтаже не упала
Vlas написал(а):Ну вот в теме есть эскизы новой и старой конструкции. Глянь и попробуй нам объяснить что у тебя куда давит при снятии стяжек?
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=103253
