096 АКПП, после часа езды проблемы с переключением 2-3
_jad
Казахстан, Алма-Ата
VW Golf3 2.0 2E 1994
Проблема такая. 096 коробка, после того как продолжительно время поездишь по городу (где-то с час, иногда и меньше) начинаются проблемы с переключением со 2 на 3. Ощущение буд-то "сцепление выжали" - обороты взлетают. Через секунду сцепление появляется.
Такое происходит только при переключении с 2 на 3. И только после продолжительной езды.
По VAGCOM ошибок нет
Меняли ATF D3 (был Castrol залил Eneos), но проблему это решило на неделю - две.
Мастера сказали, что было немного стружки.
В сервисе сказали, что, по-симптомам, физический износ коробки.
НО, почему проблемы проявляются не сразу, а только после того как коробка продрочится. И почему проблемы не проявляются две недели после смены масла.
Коробка прогревается, масло становится более жидким.
Новое масло более вязкое в отличие от старого при нагреве. Быстрее "стареет" (меняет характеристики) минеральное масло (Dexron)
Viktor@Passat_9A
Может попробовать ATF другую залить. Например жёлтую, которую VW рекомендует ESSO LT 71141 ?
Как думаете толк будет?
У полусинтетики время "старения" масла больше, но результат будет тот же.
Буду описывать способы борьбы с сим недугом. (Заменить коробку то всегда успею).
Перекодировал коробку на код 00011. Эконом-режим с отключенной DSP. (https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=21323)
Стало хорошо. За 4 дня поездок, было лишь 2 пробуксовки, причем они были настолько тихими, что может это мне и почудилось.
Т.е. улучшения на лицо даже если и было 2 пробуксовки, то они были столь незначительны (незаметны).
По весне планирую поменять еще ATF на D II вместо текущего DIII.
Сегодня ездил по пробкам ~2 часа, недуг в конце поездки опять проявился.
Так что, перекодировка в экономный режим и отключения DSP не излечивает недуг полностью, но немного увеличивает срок до его появления.
Впереди замена ATF на Dexron II.
почитай с тем же почти борюсь,до конца на сделал ещё,читай в конце темы
читай
