Станичник
Проблема следующая: при движении примерно 40-50км\ч при нажатии на газ резко дернется и моргнет лампочка давления, при высокой скорости такого нет. Заменил контактную группу замка, проверил контакты в трамблере, есть небольшой люфт вала трамблера. Какая может связь зажигания и лампочки давления? Глюк проявляется не всегда и у меня подозрение на то, что пропадает кратковременно питание до замка. Откуда приходит плюс до замка-напрямую от акк-ра или через блок предохранителей? Джетта2, ez, карб Солекс, контактное зажигание. Спасибо
