Помогите ,проблема в АКПП толчок при разгоне с оборотами от3000
  • Автор темы stomato
  • Ответы 2
    vw t3
stomato
Москва
VW Golf 4 V5 2.3 AQN 2001г.
при оборотах 3000 и выше с 1й на 2ю появляется толчок..в официалку ездил, по компьютер ошибок не выдает ни по движку ни по коробке... есть сомнения что проблема в соленоидах, но сказали в сервисе что именно моя коробка а вернее блок управления акпп не поддается разборке, это так называемая "ДЖАДКА" (что это за джадка ?почему ее нельзя разобрать?...
единственное что сказали это то ,что масло в коробку не то залито (типа не того цвета)и немного не хватает его по уровню
может это просто в масле и его вязкости проблема?
заранее благодарен за помощь и подсказы...
Короба JF 506. 5 ступенчатый япошка. Гидроблок ремонтопригоден. При ремонте прописываю соленоиды под замену все. Повально отказы. Если клиент не пишется ( комплект 16-18 тыс ре) то решение дальнейших проблем за его счёт. А они без замены соликов возникают всегда. Капризна к уровню масла. Высокий уровень-быстро сгорит. низкий-рывки или аварийный режим.Лью Mobil LT 71141. Это всё при условии что короб жив.
спасибо огромное за ответы...попробую для начала масло сменить ...
