Ondskan
Собственно гольф 1.8 АБС на автомате 096, 1994 гв, по движку и акпп ошибок нет. Толчек происходит именно в момент когда при разгоне, не важно каком, резком или плавном, отпускаешь акселератор в тот момент когда должна включиться 4я передача. Началось все практически сразу после покупки авто (долго стояла на улице), заменил масло на мобил атф 220, вроде получше, толчки появляются не всегда. Грешу на дпдз (адаптация) и 6 соленоид.
Когда купил все было чики пуки)) ступил когда масло сразу не сменил, потом 4 раза менял через день. После адаптации в вагком проблема исчезает, но потом появляется опять(ошибок нет, езжу с ноутом)) ) Есть подозрение что старое масло забило 6 соленоид и его подклинивает.
