Поворотники не выключаются автоматичекси
BiS
BiS
Казахстан, Караганда
VW Golf 2 1.6 1990г.
Люди добрые помогите!!! вопрос наверное глупый, но все же ... Как сделать так чтоб поворотник автоматичеки выключался после поворота? если я поворачиваю на лево то поворотник отключается сам, если же на право то приходится самому выключать.
Надо разобрать подрулевой, явно износ какой-то части
уже проще, подрулевой я снимал, зачистил контакты. вот хотелось бы по точнее, что именно нужно с ним сделать, чтоб все работало так как должно.
ps ответ "Купить новый подрулевой" не вариант :)
Дело не в электрических контактах, а в собачке, которая цепляется за рулевое колесо при повороте руля. Собачка или язычок (как больше нравится) выступает из механизма переключателя только при включенном (любом) поворотнике.
+100 :good: Но мне кажется,поможет только замена "гитары"!!Прости но это факт....
заменить ни когда не поздно, хочется самому сделать. на много приятнее садиться в машину и понимать что ты сам что то сделал и это работает. а купить и поставить новое - немного не тот эффект....
SkazochNik спасибо за подсказку, как потеплеет буду снимать подрулевой еще раз и выискивать тот язычек
