Терморегулятор гор/хол воздух Volkswagen Passat B3 Постоянно зависает на положение хол воздух
  • Автор темы smartman
  • Ответы 3
    vw passat b3
smartman
Кыргызстан, Бишкек
VW Passat B3
Passat B3, 1.8 mono-jetronic, двигатель RP.
на сайте нашел как диагностировать работу системы подачи горячего и холодного воздух в систему питания mono-Jetromic. Судя по данному доку у меня не работает вакумная камера (4), я соединил вде шланги которые идут к терморегулятору в итого заслонка не переместилась.
Пробовал вручную высососать воздух из камеры тогда двигается,.
Где может еще проблема?
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/134.htm
У меня до запуска заслонка гор/хол воздух в корпусе воздушного фильтра находится в положении закртыто гор воздух. А при запуске холодного двигателя (утром) заслонка свое положение не меняет, остается в положении закрыто гор воздух, т.е. в систему mono-Jetronic постоянно идет хол воздух, что свою очередь увеличивает расход (согласно доку с сайта). Сейчас у меня расход примерно 12-12,5 литров на сотку.
- Что будет если сделать чтобы заслонка постоянно закрывает подачу холодного воздуха?
Возможно перепутаны местами трубки подходящие к регулятору (поз. 3)
Мембрану (под крышкой поз. №4) проверял? Скорее всего дырявая.
:hat: Написал же афтар-ртом всасываешь-заслонка перекрывает.Скорее всего виновником являетя поз.3.Забился грязью.Пошукай,были отчёты по разборке сего девайса.Тока жилёр не крути!(поз.3-регулятор температуры всасываемого воздуха)
