Проблема с генератором генератор не дает зарядку
Saburo
Казахстан
VW Passat B4 1.8 1996г.
Добрый день.
на аппарате VW Passat B4 1996г.в. об 1,8кубиков, двиг. ADZ
проблема в следующем: при запуске авто генератор не дает зарядку, для этого необходимо увеличить кратковременно обороты двигателя... Генератор (Valeo) снимался и проверялся на стенде все Ok. При комп. диагностике авто отклонений в показаниях каких либо датчиков обнаружено не было...
Аффтар, ты сам то хоть понял, какую х..ю написал? Это я про считывание оборотов с генератора при помощи пк...
Про остальное - юзай поиск, обсосали уже больше 1000 раз. :use_search:
Нагрубить без проблем а помочь, слабо?
Помочь-то не слабо, только и самому надо хотябы базу знаний почитать.Не говоря уже об использовании поиска.По теме: мал ток начального возбуждения.Если эти слова набрать в поиске, то Здесь. результат.
Проблема была в синем проводе тока начального возбуждения, протерлась изоляция и оборвался провод, висел на волосках. соединил клемником и все ОК.
