Вакуумная система
  • Автор темы Михалыч 33
  • Ответы 12
  • Просмотры 32К
Михалыч 33
Михалыч 33
Россия, Владимирская обл, Александров
Passat B3 Variant 2.0 2E МКПП AYK 1992 GT
Друзья, может есть у кого общая схема вакуумных шлангов и трубок на Фольксваген Пассат Б3 двиг 2Е с катализатором, с кондеем печка с тросовым управлением, с АБС, Диджифант.
я думаю что-то похожее здесь.можно и именно для твоего найти если пошарить на форуме и в инете.
На двигатель нашел, теперь надо на кондиционер и иже с ним...схема подключения
Пулька прошла, что там какие-то клапана должны стоять... На управление заслонкой рециркуляции... Хрен поймешь, буду разбираться...
Разобрался с вакуумной системой двигателя, возник только один вопрос: Где находится электроклапан продувки адсорбера? В какой-то ветке форума прочитал, что должен стоять электрический клапан продувки адсорбера. У себя я в районе адсорбера нашел только пневмоклапан.
По кондею: на схеме, найденной мной, отображены два клапана, имеющие ход только в одну сторону (если создать ртом вакуум в клапане, то с одной стороны начинает идти воздух, а с другой- нет), у меня только один- перед тройником, идущим на вакуумный ресивер, и двухходовым клапаном.
При запуске двигателя на клапан почему-то подается напряжение, т.е. он постоянно открыт, вопрос: Куда копать по этому поводу???
Михалыч 33 написал(а):
... В какой-то ветке форума прочитал, что должен стоять электрический клапан продувки адсорбера. У себя я в районе адсорбера нашел только пневмоклапан...
А на модель двигателя в той теме внимание не обратил ?
У тебя его нет. У тебя только пневмоклапан. Электро ставили на другой двиг. А у тебя стоит клапан № 18 на картинке.
Смотрим изображение. Клапан № 9 не дает разряжаться рессиверу. Т.е. держит там постоянный вакуум.
Электроклапан № 10 стоит у тебя скорее всего под левым крыло. Он двигает заслонкой рециркуляции. Когда у тебя печка выключена, на него подается напряжение, и заслонка закрыта. Т.е. с улицы воздух не тянет. Включаешь печку, клапан отключается, заслонка открывается, воздух идет с улицы. Включаешь кондей в режим MAX, заслонка закрывается, для того что бы брать воздух из салона, и быстрее его охлаждать. На B4 по моему уже нету кнопки MAX, а вместо неё просто кнопка рециркуляции. Т.е. можно принудительно открыть-закрыть заслонку.
Спасибо за информацию!!! Хоть понятна задача этого клапана стала!!!
Блин, вопрос возник: Если печка выключена, заслонка воздухопритока закрыта, то получается, при выключенной печке её ника не открыть??? Ну что бы инерционный забор воздуха был. Или это нереально???
У мну АЗЛК-2141 был, обдув выключаешь на скорости, а поток воздуха такой дует при выключенной, как будто вентилятор на второй скорости включен, на Пассе так не дует???
А как проконтролировать работоспособность системы улавливания паров???
Есть ли аналоги у клапана заслонки воздухопритока??? Оригинал что-то слишком дорого стоит, а у меня один штуцер на клапане обломан.
Можно, но только нужно переделывать. Есть несколько способов.
Первый: вообще отключить переключение заслонки, т.е. отключить этот клапан, и заслонка всегда будет открыта.
Второй: поставить отдельную кнопку в разрыв провода идущего на клапан. И тогда когда кнопка будет не нажата, заслонка будет открыта. При нажатии закроется. Это всё при выключеной печке.
Не знаю. Я его выкинул. Ну не слежу я за экологией )))
Как вариант 028 906 283. Но он по другому крепится. Хотя принцип такой же. Разборок по близости нету? Я зашел на первую попавшуюся. Естественно такого как мне нужно было, небыло. и я с первой попавшейся Audi A8 открутил похожий клапан. Тебе главное что бы без напряжения он не пропускал воздух между двумя сосками куда одеваются шланги. А при подаче напряжения, что бы пропускал. А форма не особо важна.
Я снял с Ауди (если не ошибаюсь) с ситемы рециркуляции отработавших газов... Не помню точно. И цена вышла всего 150 р. на разборке.
Ребят подскажите по вакуумной системе на 1.8 PF passat b3.
У меня половина трубок обрезаны и шурупами заглушены.
А чего подсказать то? ты хоть фотки покажи, что тебе не понятно. В чем вопрос. А мы уж тебе расскажем что да как.
А я у себя половину трубок вообще выкинул заненадобностью. Так что возможно они тебе и не нужны, хотя... Вобщем пиши где заглушены, а мы скажем куда должна идти.
PS. Вся вакуумная схема идентична той, что я приводил выше для 2Е. Смотри картинки.
Да, собственно я имел ввиду схему подключения вакуумных трубок.
delphine спасибо за подсказку. Да все похоже как и у 2Е
Подскажите куда какие вакуумные трубки нужно подключать, двигатель 2Е, по схеме не понятно у меня соски не так расположенны.
