Обороты падают вследствии увеличения нагрузки на генератор и соответственно на двигатель. Из этого два варианта: двигатель не держит ХХ из-за ошибок датчиков и глохнет или не хватает напряжения для нормальной работы мозгов и двигатель глохнет (у меня было такое, но правда на форде ).
А ошибок датчиков у авто автора нет, как нет и ЭБУ (мозгов).У него карбюратор 2Е3.Возможно низкие обороты ХХ, генератор надо проверить(его подшипники).
