странный звук,гольф 3 джикк
  • Автор темы uzbek
  • Ответы 13
    vw golf 3
uzbek
golf3 90ps.94g.
None
странный скряжуший короткий звук при заводе холодного мотора,обычно по утрам,завожу мотор и паралельно слышен короткий джикк гдето под капотом со стороны водителя,кто знает?
Такая-же фигня и у меня.Думаю стартер.
у меня так ДЖИКАЛО а оказался генератор... по мере прогрева он исчезал... но в один прекрасный момент просто заклинил..
Тоныч написал(а):
имхо бендикс в стартере
аналогично было на 4ом Гольфе, снял разобрал, смазал стартер, все звуки пропали.
99 процентов генератор
такая же фигня разобрал смазал, еще щетки пришлось заменить.
звук пропал.
звук пропал.
со стороны водителя стартер и скорее всего он вжикает
Тоныч написал(а):
насколько мне известно стартер со стороны пассажира..
Если пассажир сидит за спиной водителя, то точно. ;)
Тогда вопрос, где находится коробка передач?
спасибо Братаны за советы,сразу видно бензин в ваших жилах течёт,не хочу показатся наивным но у меня ешё один вопрос,допустим это генератор или стартёр,будет это вечно так продолжатся или когда нибудь придёт конец,или этот бжикк и говорит о наступаесщем конце,зарание спасибо с уважением олег
Сьездий на сервис где есть стетоскоп, пусть послушают подшипники. Лучше заранее перебрать генератор или помпу поменять, чем потом на дороге встать. Хотя подшипник помпы, говорят, долго гудит. У меня - тысячи 3 точно, потом не я выдержал, заменил.
нее про сервис можно сразу забыть, я в германии,здесь мне так зарядят,что мой 3й голъф до весны встанет за цену четвёртого голъфа,ты по конкретней напиши,чё за подшибники?от чего?определить бы мне сразу чё там гонит,сразу-бы снял и вквартире заменил или смазал все детали,да к стати детали,какие из них надо смазывать,ссори за такие глуп.вопросы.
Возьми стетоскоп или щуп от уровня масла, и при открытом капоте слушай что вжикает, второй человек включает зажигание (стартер).
Лучше человека найди, хоть немного понимающего в машинах. Сам видать не потянешь.
Стартер можешь купить на ебай, там новые по 100 еврей предлагают. В VW будет дорого от 300.
