carlsson
- Орел57RUS
- Golf 3,2ADY.на ручке+REKARO "CONCEPTCOLOR"мегасараай на колесах!
вот решил поделиться опытом. говорят что датчик комнатной температуры экономит расход газа плюс поддерживает заданную, комфортную температуру в доме....
Итак, имеем котел Протерм 20TLO(электронезависимый), мощностью 17 кВт, стоит на стальной самосплавной системе. Для лучшей работы системы установлен насос ....
и так выбрав место установки датчика, в нашем случае Зал, проводим провод от котла до датчика....
на котле снимаем верхнюю крышку, для этого откручиваем 2 самореза с зади котла
заводим провод к месту подключения...
сняв крышку добираемся до блока автоматики, откручиваем эти винты
открыв блок, видим провода идущие от регулятора температуры.тут же стоит клема на которой петля.
убираем петлю и подключаем на ее место провода от датчика
к датчику подключаем вот так:
дальше включаем котел и задаем комнатную температуру термостату!!!!!!
как бы вот так!!!
как бы вот так!!!
