Проблеммы с генератором на хх Golf 2 1,6 EZ Bosch
AEшечка
Киров_Россия
VW Jetta-II _ 1,6EZ 1984г
Из истории: вчера вечером, перед тем как заглушить двигатель обратил внимание на то, что лампа заряда АКБ постоянно горит, но не ярко как при запуске ДВС, а как бы тускленько. В общем её даже и не видно днём или с включенной подсветкой приборов, но в полной темноте видно. При прогазовке стремиться к полному отключению но не тухнет до конца. Напр: 14,0-14,1, на таблетке написано 14,1V, с бл. светом 13,8-,9, с дальним 13,7. И ещё один симптом - это то, что на холостых при включении ближнего света просаживает двиг на 50-100 об/мин.
Вопрос: так и должно быть? Что неисправно?
История получила продолжение
Поменял таблетку со щетками на Huco (вроде так называется) 14,5V Напряжеие теперь показывает без потребителй на 1,5 тыс об/мин 15 вольт. Но просадка оборотов осталась, но меньшая. Что это может быть? Как ещё продиагностировать?
нужно прозвонить диоды наверное подсели
Всё исправно.На карбюраторной машине небольшая просадка оборотов может быть.
Если генератор под нагрузкой тяжелее крутиться, то тогда вопрос про его исправность отпадает, а возникает о состоянии поршневой и настройке карбулятора. Спасибо за помощь.
