kirlito
Добрый день. Проблема следующая, провалилась и стала болтаться педаль газа. Снял бордачок водителя, залез под педали и обалдел, в каких закромах все это дело стоит.Педаль из пластика целая, "датчик педали" (черный цилиндр) прикручен по моему одним болтом (головка под шестигранник на 4), между ними по идее должен быть тросик??? Шестигранник не подсунуть. Подскажите, есть ли менее геморойный способ замены данного узла, ну скажем выкрутить весь блок педалей??? Ни когда не сталкивался. И вообще один ли болт держит этот самый датчик??? Заранее спасибо.
Ах да Passat B5 1997 1.9 TDI МКПП.
