mrhair
Проблема такая, при заводке после ночи(холодный двиг.) при Т ниже 0, двигатель троит, из трубы валит черный дым(такое ощущение, что переливает),не набирает прогревачные обороты, но после 1-3 мин.(в зависимости от мороза) выходит на прогревачные обороты и далее все отлично(ХХ держит, ни каких перебоев в работе больше нет).При положительных Т все Ок.
Электрику проверил почти всю(катушку,провода,свечи,бегунок,крышку трамб.
,все контакты и силовые провода), компрессия 10.5; 10.5; 10; 10.5.
Подскажите куда смотреть!!! Если не в тот раздел извините.
EZ 1.6 карб
EZ 1.6 карб
