de-lazar
owner
Подскажите как поставить троса на место, просто подлезть туда трудно...
AlexH написал(а):Смотря какие тросики соскочили. На моей машине их три штуки. Подозреваю, что на Фольксваген Гольф 3 похожая конструкция. В худшем случае надо снимать торпедо. А может всё обойдется малой кровью (снятие консоли и бардачка.)
de-lazar написал(а):Ситуация веселенькая, обломились практически все ухи крепления рубашек тросов...При снятии последнего обломил и его. Так что теперь либо ищу новый блок управления (кстати сколько может стоить такая хрень?) или пытаюсь восстановить старую.
de-lazar написал(а):В краях хомутов просверлил дырдачки 2 мм и завинтил саморез, держится кстати очень крепко. На все ушло около 3 часов + поиск материалов и установка на место
de-lazar написал(а):но вс-таки хотелось сделать разборную конструкцию...
