Доброго времени суток ! У меня такой вопрос. Завожу машину, стартер то вращает норм то двиг делает только один оборот может ли это быть из за контактной группы? Или всётаки стартер берёт на себя?
Надо это всё просто проверить.Снять одноконт. разъём со втягивающего и подать туда + прямо с аккума, если не полегчало, замкнуть силовые болты на втягивающем, не полегчало -проверить силовые провода контакты, потом менять щётки(если есть заодно проверить планетарку)
P.S. Какой двигатель, кстати?
