Помогите с диагностикой рейки ГУР Из уже описанного совпадает не всё
  • Автор темы Гималайский
  • Ответы 2
Гималайский
Гималайский
Ursus thibetanus
Минск, Беларусь
Passat B3, PF, 1989 г.
Летом на СЦ мне поменяли рейку (старая подклинивала), через неделю поменял насос ГУР (люфт вала). Поскольку до замены рейки со старой был геморрой, то радовался, что хоть ездить можно.
Так вот, через пару месяцев, поездив еще на Добле и Поло, стал замечать, что руль у меня крутится гоораздо туже, чем на вышеозначенных.
Плюс осенью на развале сказали, что люфт рейки полтора градуса
По мне так "полтора градуса люфта рейки" выглядят как 5-7 градусов свободного хода руля, до начала поворота колёс.
А последние дни машина непрерывно "рыскает", что с учётом слабого гололёда крайне нервирует.
Гараж не располагает к тому, чтобы вывесить перед машины, но поддомкратил с одной стороны, достаточно легко качаю колесо, сосед смотрел - говорит, руль тоже качается (и второе колесо, стоящее на земле).
Вопрос:
есть смысл пробовать тянуть рейку (была бы головка на 21 - не спрашивал бы), или тугой руль в паре с люфтом намекают на переборку рейки? Еще из признаков - не "стонет" в крайних положениях, машина с вывернутыми до упора колёсами стоит себе спокойно.
В бачке жижа бродит, но вяло
затянул рейку до пропадания люфта.
руль писец, не то, чтобы сам откатывается на поворотах - вообще чуть провернуть.
что затянутая рейка, что не затянутая - без вращения руля жидкость в бачке спокойная, при поворотах руля жидкость ходит вверх-вниз по уровню. Движения заметного нет.
то есть возможно, что и насос помер
что лучше - ездить с люфтом или на тугом не возвращающемся руле?
и еще вопрос - что подлазит к контрагайке на 40- головка или L-образный ключ?
И то и то плохо для рейки и для безопасности. но если нет возможности снять рейку для ремонта то ИМХО поездите пока с тугим рулем. Я у себя контргайку откручивал газовым ключем и особо шлицы не повредил. При этом заметил сначала положение регулировочной. Потом ее можно ' почти руками крутить". Да... А я то думал в Белоруссии не косячат на сервисах... Два месяца реечка отходила...Ан нет B)
