Маркировка и обозначения шин/дисков
  • Автор темы Dima 380
  • Ответы 9
  • Просмотры 59К
Dima 380
RUS 39
Ostpreußen-Königsberg-Калининград
VW Passat 35i, AAM, 1992 + Mitsubishi Montero Sport, 6g72, 2002
Попытался обобщить информацию по шинам/дискам разбросанную по форуму (т.к. делал для себя и решил поделится) и немного дополнить из различных источников...
Например, маркировка диска выглядит следующим образом:
6.5Jx15 H2 4/100 ET35 dia-57.0. Где:
6.5 – ширина обода (Rim width) диска (измеряется в дюймах) – т.е. часть, на которую надевается шина;
J – форма бортовой закраины (встречаются иные обозначения).
x – обод неразборный;
15 – номинальный посадочный диаметр (измеряется в дюймах, равен диаметру шины).
H2 – Hump – небольшой кольцевой выступ для надёжной фиксации безкамерной шины на ободе. Цифра 2 указывает на наличие 2-х хампов, т.е. по одному около каждой из закраин;
4 – количество отверстий для крепления диска к автомобилю;
100 – PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности, проходящей через центры крепёжных отверстий (измеряется в мм);
ET – вылет (OFFSET) диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска (в нашем случае 35мм);
Dia (возможны также написания D, Centerbore) – центральное отверстие (измеряется в мм).
Ширина обода зависит от ширины монтируемой на него шины.
Таблица соответствия шин и дисков приведена тут
(http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.php) (Источник: Техническая информация Michelin 2006/2007 гг.).
Минимальный диаметр всегда указан в инструкции автомобиля и может увеличиваться в большую сторону, чем больше диаметр диска, тем ниже будет профиль шины. Информация по размерам в зависимости от марки авто приведена здесь: База знаний раздела "Шины / Диски" -> Все о размерах дисков и шин VW (автор отчета d.lus). https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=29603
Вылет - это расстояние от воображаемого центра диска до плоскости, которая контактирует со ступицей. Чем МЕНЬШЕ число вылета, тем диск БОЛЬШЕ «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом, и наоборот.
Dia. Большинство литых дисков производится с универсальным центральным отверстием, например 73.1 мм, для установки на ступицу диаметром 57.0 мм необходимо специальное центровочное кольцо (адаптер) с внешним диаметром 73.0 мм и внутренним 57.1 мм.
Информация по маркировочным обозначениям шин находится здесь:
База знаний раздела "Шины / Диски" -> Расшифровка обазначений и маркировок по шинам (автор отчета nikson). https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=103778
Также на сайте размещены:
Фольксвагеновский каталог (https://vwts.ru/body/whell-tyres.zip) для подбора колесных дисков и шин, для всех последних моделей авто с 1992г.в., начиная с Пассата Б4 и Гольф 3 (eng.) 6Mb
Оригинальные размеры штампованных дисков KFZ (https://vwts.ru/body/whell_kfz_vag.pdf) для автомобилей Volkswagen Audi Skoda Seat (rus.)
Данные установки колес 2004. Автомобили VAG и не только (rus.)
Спасибо! :thankyou2:
Всё равно даже в магазах будут говорить про диски какого-то радиуса.Родственник их,что-ли ? :LOL:
Большое спасибо за информацию!
А вот вопрос - у меня на дисках, родных со значком Seat, стоит маркировка - 7Jx16 H2 ET59. Пытаюсь подобрать диски в замен, а мне говорят, что с вылетом 59 не видели. Нужно узнавать, заказывать. Это, что - нестандартная комплектация? Какими можно заменить? :clapping:
А книжки по машине нет никакой (технической документации или по ремонту и обслуживанию)? Попробуй в нете поискать если нет. Там должно быть все указано какие диски и с какими параметрами можно ставить.
ЗЫ Вылет можно изменять в сторону увеличения от минимально допустимого (как правило до 1 см без болезненно для авто, хотя многие умудряются впихнуть не впихуемое). Но лучше перед приобретением не стандартных дисков, примерить их на авто.
Книжки нет! А вот в Интернете ищу и убеждаюсь, что размер какой то редкостный. Аналоги на тот же Sharan и то другие!
Подскажите а что обозначает вот такая маркировка?
Возможно относится к внутренним производственным процессам.
