Напишу небольшой отчет, потому что все что мне посоветовали - не работало
Скажу сразу, что проблему с подстветкой не решил, но как FAQ по разбору Beta V сгодится:
1)После снятия нижних и верхних пластин, переворачиваем магнитолу и откручиваем два болта (TORX 8;отмечены красными линиями).
2) Далее откручиваем 2 боковых винта (TORX 8) с правого и левого боков
3) Откручиваем еще два винта (TORX 8), которые указаны стрелками. Винты немного спрятаны, на фотографии их целиком не видно.
Теперь можно отсоединить панель от основной платы. Плавно вытягиваем переднюю панель, одновременно аккуратно вытаскивая из разъема (желтый квадратик)
4)На передней панели откручиваем 6 винтов (TORX 6)
5)Снимаем защитную металлическую планку и откручиваем еще 2 винта (TORX 6)
6)Так плата выглядит отдельно от облицовочной панельки с кнопками.
Панель с кнопками переворачивать очень аккуратно, потому что из нее могут выпадать пластиковые прозрачные штучки.
7)Плата перевернутая с резиновой прокладкой для кнопок.
Как видите здесь нет никаких лампочек, о которых говорилось в теме. Тут какие-то маленькие диодики или что-то типа того.
По итогу подсветку не починил, майфуну собрал и вставил обратно. На удивление она работает, лишних деталей после сборки не обнаружено.
Кстати сборку производить в обратном порядке.
Если есть еще предположения как восстановить вторую половину подсветки - буду признателен
