ROZARION
Профессиональный советчик
Всем привет!
Вот такие вещи творятся:
Вчера поменял ВВ провода, крышку трамблёра, свечи и .... завожу чтобы проверить всё, всё нормалды, сижу курю, глядь на указатель тем-ры ОЖ, а он уже почти на 120 град.!!!!!
Глушу, выхожу, карлсон не работает, хотя за час до этого всё было зашибись! Снял колодочку с датчика, позамыкал контакты- пашет и на первой скорости и на второй!
ДАТЧИК ЗНАЧИТ УМЕР!!!!!
Моему недоумению не было придела, КАК И ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО С ЗАМЕНОЙ ТОГО, ЧТО Я ПОМЕНЯЛ????????(см. выше)
Ну думаю ладно, умер так умер. Единственное, что делает замену этого датчика гимороидальным, это то, что неделю назад была жидкость заменена на новую с промывкой!!! Так вот, начал обзванивать магазы по поводу наличия там датчиков, есть самые разные, но цена на них от 150 руб. до 300руб., но производители не внушают доверия.
Так вот, вопрос номер два: какой датчик взять, чтобы потом душа и голова не болели, т.е. если у кого есть опыт установки датчиков не сочтите за труд отписать какие ставили(какой фирмы) и какие ценники на них.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
