Задняя балка покупка, замена
  • Автор темы Paha
  • Ответы 7
Paha
VW user
None
Подскажите плз, проблемно ли поменять заднюю балку своими силами?
Как оценить состояние б/у балки при покупке на разборе?
точно так же как и при "проверке" родной - с чего взял что менять надо?
Машина едет как трапеция.
По ходу удар по правой стороне был.
До меня на ней ................ ездил.
Поменять легко, только есть одна засада.
Возможно придется высверливать колдуна с левой стороны у балки. Он мешает вынуть болт из заднего салента.
Если его корпус сделан из люминия, то 2 болта крепежа не открутить. Их надо высверлить.
Спасибо, на выходных заморочусь!
а я не заморачивался с заменой. Просто вытянул, теперь все ровно, и машина ровно едет. Также она неспеша продается....
я когда менял колдун не трогаал. все и так снялось неплохо.
Для выкручивания болта левого сайлента в рычаге регулятора давления предусмотрено отверстие. С самим регулятором вроде никаких проблем там нет.
