Проблема венилятор радиатора Проблема венилятор радиатора
заметил последние несколько дней что начал крутить вентилятор радиатора. все нормально если несчитать что на улице -5 и впробках нигде нестоял.раньше такого небыло. шкода октавия 1.6 аее 1999г
Кондей есть?
Самое первое - это просто снять разъём с датчика на радиаторе, если вращение продолжится значит этот датчик нипричём, если прекратится - менять датчик. Всё это разумеется на непрогретом двигателе.
