ремонтирую 1,4 двигатель AXP нужна ваша помощь, есть вопросы
  • Автор темы Vlad_29rus
  • Ответы 9
  • Просмотры 16К
Vlad_29rus
Арх. обл, г. Котлас
Golf 4 Variant 1.4 AXP мкпп 2001г.
началось всё с обнаружения продольного люфта коленвала при замене сцепы. а так же давление масла загоралось на 4й и 5й передаче примерно на 1500об. плюс после выдавливания масла через щуп где-то спереди начало хорошенько течь масло, толи сальник коленвала толи распредвалов(вытекал литр за 250км). померял давление масла, на хх 0,5-0,6, на 2000об 1,2-1,3 и решил разобрать
снял поддон, обнаружил в нём упорное полукольцо
открутил крышки коленвала и шатунов, вытащил второе полукольцо, оно совершенно другое, заметно толще и всё расплющенное и в задирах
оно либо без прослойки более мягкого металла, либо она вся стёрлась, но это полукольцо проточило в коленвале немаленькую канавку
с противоположной стороны, где кольцо выпало, всё ровненько
ощутимый износ есть только на верхних шатунных вкладышах
остальные вроде около дела. так вот, что меня больше всего поразило, что все вкладыши ремонтные, ну это ладно, шатунные 0,25 стоят, но коренные 0,75!!! :blink:
я сколько не искал и в магазине с ребятами искали по каталогам(даже от 1,6), но максимальный размер 0,5. (это всё при том, что брал авто с пробегом на одометре 109тыс и состояние было конфетное,вполне соответствовало пробегу)
вобщем решил подобрать полукольца с учётом выработки, прикинул примерно, чтоб коленвал стоял посередине, со стороны коробки колечко должно быть гдет 3,9мм, с другой стороны гдет 3,05(хотя стандартное вряд ли больше 2,5мм, а канавки на коленвале нет в том месте...ничё не пойму:unknw: ). думаю как колечки совместить, уже купил вазовские прикинуть, они по 2,5мм.
либо вариант-менять колено, в магазе посмотрели с разборки что есть, итог:
AKQ 1,4(16) 10800р.(должен подойти, но дорого)
AKL 1,6(8) 5700р.
APF 1,6(16) 5700р.
сразу скажу капиталку делать не собираюсь,мне легче продать чем столько денег вваливать в какой-то 1,4. хочу либо подобрать полукольца и поменять вкладыши на такие же, либо найти коленвал другой, но больше склоняюсь к 1му варианту.
вобщем, у меня есть несколько вопросов:
1. где найти коренные вкладыши 0,75?
2. что ещё придумать насчёт полуколец (или хотя бы как совместить 2 кольца чтоб получить нужную толщину)?
3. подойдёт ли коленвал от 1,6(всё таки в 2 раза дешевле)? или от чего он ещё подойдёт?
4. можно ли поменять сальники распрелвалов не снимая корпус распредвалов, а просто сняв шкивы?
5. может ли быть причина низкого давления из-за выпавшего полукольца? (предполагаю что как раз из-за него)
заранее благодарю всех кто откликнется!
в общем я до конца даже не дочитал, когда про 0,75 увидил...учитывая, что если сейчас промерить твой коленвал-он будет кривой (99%), и его (если еще удасться) нужно точить в след. ремонт, я бы на твоем месте поискал б/у колено в номинале и собрал бы по человечески с правильными упорными полукольцами и вкладышами. удачи!
пока ищу колено как вариант, один из вопросов моих как раз:
Судя по фото вал на выброс
только из-за канавки чтоли? я решил полуколечки выточить нужного размера, поменять шатунные вкладыши и обратно собрать. всё-таки не готов я за колено 11 рублей выкладывать, тем более не факт что его не надо будет точить после покупки
оказывается на сайте кольбеншмит есть очень полезный сервис, в котором можно не только узнать размеры например вкладышей,поршней и т.д., но также можно подобрать запчасти, введя нужные тебе размеры. довольно нехитрым методом я посчитал диаметр шейки коленвала под мои вкладыши 3го размера и вот что нашёл
http://s45.radikal.ru/i109/1101/fe/6f06c7107c78.jpg
из всех самый дешёвый комплект с номером 87 420 630. не знаю почему цены на все разные, хоть производитель и размеры одни и те же. оказывается есть ремкомплект и на 1. а ведь весь интернет перевернул, больше нигде ничего подобного не нашёл
по всей видимости эти вкладыши для двигателей 1,4(60л.с.) ABD и AEX, которые ставились на 3 гольфах и поло
+1
даже если соберете в том месте где протерло полукольцо может переломиться и тогда хана двигателю! думаю здесь не стоит экономить! вкладиши судя по всему без масла терлись следовательно вал шлифовать! но для начала его на призмы и посмотреть биение !!!! :hat:
Александр Анатольевич написал(а):
+1
благодарю за совет. так-то оно так, но мне наверно легче всё собрать как надо и продать, чем вваливать столько денег. если б это был хотя бы не 1,4, а так особо смысла не вижу
вариантов много. 1 можно наварить и потом на расточном обработать- у нас на расточке так делают, вроде ходит.
2 берешь два полукольца и свариваешь- по толщине подгоняешь- вал как бы получается на месте. И то и другое конечно колхоз- но у меня три машинки такие бегают :drive:
я решил не клеить 2 кольца, а заказал чтоб мне из бронзы выточили нужной толщины. а точить, дак у нас этим никто не занимается, отправляют колены в москву. но это долго и дорого. а живу я за 1000км от москвы
