садится аккумулятор
  • Автор темы georg091
  • Ответы 7
georg091
тверь
пассатb4 variant
подскажите с чего начать, проблема в следующем, завожу машину аккумулятор садится за 15 минут аккумулятор новый где то есть утечка тока не пойму где.
в смысле нет зарядки с генератора?тогда может в генераторе и дело?
начни с покупки прибора для измерения электричества -цена 100р - тестер
ставлю полностью заряженный акум. на машину, включаю зажигание, подсоединяю к акуму. тестер напруга садиться на глазах ,завожу напруга падает до 10v за минут 10. что это короткое? не похоже ,плохой контакт?
ставлю полностью заряженный акум...
С плотностью 1,1 или как по регламенту для нашей полосы ?
1. На этом САЙТЕ есть радел FAQ. Прочитай как измерять и измерь ток покоя (ток "утечки").
2. Так как ты описываешь, получается, что у тебя генератор не работает. Тебя же не удивяет, что бензин в баке заканчивается. Почему в этом случае ты удивляешься, что аккумулятор разряжается. Как проверить работу генератора тоже подробно описано в FAQ.
Возьми тестер.При заведенном двигателе на клеммах аккумулятора должно быть около 14-14. вольт.Если меньше-вопросы к генератору.Проверь ток на аккуме на заглушенном двигателе-если ниже 12.1-12.5-аккум умирает.прозвони тестером провода на аккум при снятом аккуме.Коротышей не должно быть.А все энергопотребители работают исправно?(Обогрев,печка,фары и тд)
утром пришёл в гараж завёл всё нормально, значит неисправность вылезет позже.
