Сбрасываются настройки магнитолы при постановке на сигнализацию
  • Автор темы tikhvinec
  • Ответы 3
tikhvinec
tikhvinec
Россия, Тихвин
Skoda Octavia, 2007г., двиг. BCA
Всем добрый вечер! Проблема в следующем: после переподключения магнитолы с постоянного питания на "как положено" (постоянный + на память и размыкаемый на замок зажигания), стали сбрасываться её настройки при постановке на сигнализацию... Помогите пожалуйста разобраться в чём дело :confused:
Либо постоянный плюс не от туда взяли (лучше вести с АКБ), либо при постановке на охрану сильно просаживается напряжение (что мало вероятно).
Наверно постоянный плюс кратковременно или постоянно размыкается сигнализацией при установке на охрану. Возьми с другого места, как выше сказано кинь провод с аккум.
С проблемой справился поменяв местами провода (к красному - жёлтый и наоборот) Всем спасибо! :hat:
