строитель
- Россия,Новороссийск
- VW B3.RP.89-продал свою ласточку, сейчас ТОЙОТА КАМРИ(пассат Б3 лучше)
Умные головы подскажите может кто сталкивался имеется пассат Б3 с климатом, был установлен с донора. Последнее время обратил внимание что после прогрева машины и салона, на улице температура ближе к нулю, на климате стоит температура 25 градусов, начинал постепенно дуть прохладный, а то и холодный воздух. После снятия рамки спидометра, датчик номер по каталогу 357 907 527 видет с боку, было выяснено что вентилятор датчика включается через раз, но если его запустить с толкоча работает хорошо и из печки дует еле теплый воздух даже когда на улице до десяти градусов тепла, просто меняется скорость потока воздуха. Пытался реанимировать не могу выставить что бы он не за что не цеплялся, теперь вот после каждого запуска двигателя толкаю датчик пальцем и он работает. В экзисте такой датчик стоит 6000 рубликов, может кто сталкивался возможно ли поставить с другой машины с климатом такой же датчик ведь в его функции входит засасывать воздух через термо-резистор и отслеживать температуру в воздуха в салоне, к разъему подходит четыре провода два питания и два от термо-резистора.
