Volkswagen Passat B6 складывающиеся зеркала можно ли поставить взамен обычных?
  • Автор темы Falcon[SD]
  • Ответы 1
    vw passat b6
Falcon[SD]
Falcon[SD]
Профессиональный советчик
Питер
VW Passat B6 (2007, акпп, 2.0 fsi, highline)
добрый день!
подскажите, пж, кто в курсе - можно ли поставить складывающиеся электроприводом зеркала заднего вида на passat b6, если стоят обычные? протянута ли проводка для этого? где должна быть расположена штатная кнопка складывания и есть ли под неё проводка?
про проводку спрашиваю потому что ездил на опеле, где проводка была под многие опции, которых не было, т.к. унифицированный жгут проводов шел на три типа комплектации, под все возможные в каждой их них опции. может на VW так же? т.к. комплектация у меня highline, значит есть шанс, что проводка есть. может достаточно будет поменять часть обшивки двери и зеркала, чтобы они складывались электроприводом? или нужно делать и всю проводку под них?
Поставить можно.
Проводки между зеркалом и блоками дверей нету, дополнительно замена блоков дверей с поддержкой складывания зеркал.
