Приборка замерзает при - 15 в VW Golf 4
  • Автор темы ILMIR767
  • Ответы 15
    vw golf 4
ILMIR767
Башкирия, Белебей
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г-пордан. VW Passat AWT 1.8T 2002
Добрый день! У меня такая проблема, в морозы не хочет заводится ни в какую. Машина заводится и сразу глохнет. По всем автосервисам таскал никакого результата, компьютер показывал, что всё нормально и нет никаких ошибок. В итоге в прошлом году нашли проблему. Проблемой оказалась панель приборов, в ней какая то релюшка блокирующий двигатель (в сервисе сказали) просто замерзала. В итоге в сильные морозы панель снимаю в помещение заношу прогреваю до комнатной температуры и ставлю в машину пожалуйста и в минус 42 без проблем заводит. В не сильные морозы перед заводкой включаю дальний свет и обогрев заднего стекла от 2 до 5 минут после всё отключаю и мотор заводится. Посмотрел в интернете про проблемы холодной пайки прошелся паяльником аккуратно безрезультатно. Вполне возможно проблема в релюшках либо резисторах. Помогите разобраться? Если есть возможность можно ли распиновку комбинации приборов 1J0920801B на двигатель АКL 1999 года выпуска.
ну пропаяйте ВСЕ, включая процессор .. еси не поможет то скорее всего микротрещина в чипе .. не лечиться .. ну еси феном паяльным прогреть .. могет на какоето время поможет ...
так а маркировку то этой блудной релюшки и изготовителя хоть знаешь ?
Паякой там не поможешь,проблема известная.
Самой бюджетный вариант-считываешь и сохраняешь ээпром в 24с02,перепаиваешь 24с02 на новую или б/у,и заливаешь сохраненный ээпром в нее.ВСЕ.
Ключи переписывать не надо и больше ничего делать тоже.
ну не всегда ... у меня была одна доска там тоупо проц того ((( епромки то знаю... болезьнь ... ну автору попробовать после пропайки можно и епромку махнуть ...
В приборке только имма может блокировать запуск двигателя.
Сперва нужно диагностику сделать, чтобы подтвердить или на лампочку активации иммы посмотреть перед запуском.
ага еси доска не стартует то и иммо тоге ))) ... паять .. менять память ... потом уже проц но тут лучше замена доски ..))
Siemens V23079-A-1006-B201. Кстати подключали комп к машине и как только по этой релюшке магнитиком прошлись связь с приборкой появилась.
Электрик паяльной станцией прошелся по каждому элементу приборки!
После пропайки при - 26 градусов время чтоб завести сократилось до 2 минут. Зажигание включаю (фары, обогрев заднего стекла уже не включаю) 2 минуты и заводится мотор.
Паякой там не поможешь,проблема известная. Самой бюджетный вариант-считываешь и сохраняешь ээпром в 24с02,перепаиваешь 24с02 на новую или б/у,и заливаешь сохраненный ээпром в нее.ВСЕ. Ключи переписывать не надо и больше ничего делать тоже.
А какое назначение микросхемы 24с02?
подскажите, у себя заметил при морозе от -10 и ниже при включении зажигания после ночной стоянки лампочки давления масла, бензина и пр. начинают моргать в конвульсии(мерцать хаотично) это нормально или нужно лезть пропаивать? :rolleyes:
В итоге происков и поисков выяснилось что у доски микротрещина в процессоре замена проца не вариант для меня. заказал точно такую же доску. Сегодня прошивали прошивали в результате иммо мигает и никак (одни эмоции). Со старой доски в новую "программист" переписал инфу вплоть до пробега А ИММО мигает ПОМОГИТЕ!!!javascript:emoticon(':wall:')
кстате может кто знает- почему новая доска с залитыми ключами не распознает чип. хотя инфа переписана со старой в новую байт в байт. :hat:
В машине стояла сигналка с автозапуском. чип убрал. доску прописали в итоге и при минусовой температуре нет проблем с запуском мотора. :drive: :yahoo:
