Не моргает при закрытии
  • Автор темы ydgin
  • Ответы 7
ydgin
None
Приветствую всех, помогите кто разбирается, проблема в следующем, при покупке машины при постановке на охрану и при снятии поворотники срабатывали, прошло 2 месяца и теперь поворотники срабатываю только при открытии машины, а на закрытие нет, что могло произойти и как это исправить, напрягает, сигнализация штатная.
Значит и покупке было так же.
Эти функции меняются в адаптациях и то не на всех блоках комфорта.
При покупке моргало однозначно, получается, что через диагностику можно родключать и отключать эти функции? перестало моргать после того как выскочила ошибка из-за разъема датчика скорости ее сбросили и моргать перестало.
aka4 правильно сказал, проверь канал 9 адаптации блока комфорта (должна быть "1").
А замки в режим SAFE запираются?
Было бы еще неплохо проверить дверные концевики (можно компьютером).
Замки запираются, концевики живые проверял.
Возможно когда подключались сбросили адаптации в 0-ом канале на заводские.
Думаю нет. Так как при сбросе в заводские установки штатные брелки "слетают". Проверно не раз на себе, да и на других Фольксваген Гольф 4 ,борях и б5 пассатах. ИМХО ошибки есть по замкам 99%..
Твоя правда,дисташка слетает.
