Постоянно вращаются вентиляторы радиатора VW Caddy 2001 г caddy 2001г , двигатель 1,9 tdi
  • Автор темы jeksi
  • Ответы 10
    1.9 tdi
jeksi
КИЕВ
VW Caddy
Сразу после включения зажигания, начинают вращатся вентиляторы радиатора (холодная или прогретая - без разницы)
Отключение (и замена) термодатчика на радиаторе - не помогло.
Отключение предохранителя - не помогло.
Отключение реле - перестали вращаться вентиляторы (реле - не замкнуто)
Вращаются всегда - после выключения зажигания - перестают.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, может кто то сталкивался ??
(в поиске не нашел ничего похожего)
:wall:
Кондиционер есть
У меня старее Caddy (2001г.)
и у меня сразу 2 вентиля на всю маслают
Выключи кондей
зимой :LOL:
я его и не включал
или всмысле выключить ??
Когда кнопочка кондей включена, включаются оба вентилятора.
кнопка выключена уже пол года наверное
как похолодало за окном так и всё :rolleyes:
просто в одно прекрасное утро сев в машину и повернув ключ в зажигании услышал шум крутящегося вентилятора. "Печку с вечера не выключил когда к дому подьехал" - подумал я, но оказалось печка выключена.
После недолгих поисков, я обнаружил (офигел) 2 вентилятора маслают громче чем двигло дизельное шуршит, и помогает или выключение зажигания или отключение реле (при этом реле не замкнуто) .
куда копать, и что искать ?
jeksi написал(а):
Кондиционер есть
Это который на базе Поло что ли?
В любом случае должен быть блок управления кондеем и вентиляторами, именно он по какой-то причине включает вентиляторы.
ok
буду его копать раз больше вариантов нет
никто не подскажет где его пространственно-географически найти под капотом ? :rolleyes:
У платформы А4 БУВ всегда прикручен внизу под площадкой АКБ (не самый удачный выбор места...) фото здесь: https://vwts.ru/forum/index.p...howtopic=116882
Как на Поло - не знаю...
Спасибо всем за помощь, с блоком управления всё хорошо
Вентиляторы включал датчик кондиционера (давления фреона), осталось поменять.
:drive:
