гул
  • Автор темы sb717
  • Ответы 21
sb717
Воронеж
VW пассат в3 универсал 1.8 AAM 1991г
Всем привет появился гул с находу с переди а когда подруливаешь стихает что это может быть?
скорее всего подшипник ступицы! может быть резина гудит!
чем больше скорость, тем громче гул? при любых поворотах тише становится?
поднимаешь по-очереди каждое колесо и крутишь рукой, если вой услышишь, значит подшипник. Кстати не факт, что это передние подшипники... бывает так в кузов отдает, что слышится спереди,а гудит задний. Да и посмотри, как гайки ступиц закручены передние и люфт колес сзади... бывает сзади люфт и по прямой гудит, а при повороте становиться тише
если бы коробка то и не на ходу гудело
В том -то и дело как бы не ехал гул монотонный только при подруливании слегка стихает
Все колёса без люфта как раньше
а что-нибудь делал до того как загудело, и загудело сразу сильно или постепенно гул появлялся?
В том-то и дело ничего не делал переобулся поездил неделю и начался гул
почему то мне кажется что это резина...... правда у меня зимняя резина начала сразу гудеть......
ну тогда это может резина... может холоднее на улице стало?
Да недумаю когда резина начинат гудеть это слышно сразу такое было это что-то другое но что?Поэтому и вопрос
ты не прав. у меня гудит коробка но только на ходу.
гудеть может например сухой подшипник ступицы.........
+1 и в коробке гудят потшибники
Necto написал(а):
согласен, но почему при поворотах тогда прекращается?
если у тебя сухие подшипники ступиц, они гудят на примой, а при поворотах увеличивается нагрузка на одну сторону, и уменьшается на другую, вот они и перестают гудеть!
нагрузка в ступичных потшибниках вовремя поворота идет по другой плоскости с другой нагрузкой.
