G0LIAF
Добрый человек подогнал мне сигналку Mongoose Duplex 2.1. У нее из блока выходят два черных провода, обозначенные как "внутреннее реле блокировки". Изначально я думал, что через эти провода нужно пустить вразрез, допустим, питание катушки или бензонасоса, чтобы при включенной сигналке цепь была разорвана. Но при проверке тестером выяснилось, что провода звонятся и при включенной и при выключенной сигнализации - то бишь, никакой блокировки нет. В инструкции по их подключению ничего не сказано. Где я ошибаюсь?
На моем старом Мангусте за это отвечал один провод, который давал сигнал на внешнее реле, в результате чего цепь прерывалась.
