SmartX
Здравствуйте. У меня проблема, течет масло. В двух местах.
отсюда
и из этой шели немного
раньше масло никогда не доливал от замены до замены, каждые 7-8 тыс.
После последней замены проехал 5 тыс, менял пыльник от гранаты и заметеил масло на деталях, искал откуда течет, нашел, фото выше. Помоему это сапун, а второе помоему можно просто затянуть?
Проверил уровень, был ниже минимального, долил почти литр.
Еше заметил что масло выходит при сильных оборотах. И что машина стала чуть слабее. (Раньше за 9 до ста, шас за 10,5)
Решил обратиться к вам за помошью, так как ездил по сервисам, все говорят по разному, кто говорит что дело в турбине, ктото сказал кольца надо менять в моторе, еше сказали что дело в воздушном фильтре, одни говорили что это нормально просто обороты ненадо давать, а я немогу так.
Помогите пожалуйста, объясните в чем причина если кто знает, и как её устранить?
отсюда
