Датчик уровня топлива не работает ? Куда глядеть ???
  • Автор темы Серега-87
  • Ответы 1
Серега-87
Борец за правду
Россия Вологда
seat - toledo 1.8 RP-моноджет 1992г.в -продан
Приветствую всех.
После долгого стояния авто и при эксплуатации сейчас....не работает датчик уровня топлива(стрелка)ю
Завожу двигатель и стрелка не дергается нисколько.Через 15 сек загорается контрольная лампа топлива и горит постоянно.Сколько бы бензина не лили-горит лампа,а стрелка не алле.
Питание до датчика есть ,в приборке все хорошо.Чистили беговую-эфекта нет.
Есть мысли?
че делали, зачем ... судя по всему сами не понимали .... че харашо?, проверили доску? .. судя по всему тупо разобрали, а вот зачем и для чего не знали ....
резистор надо поставить заместо датчика в баке, лучше если найти переменик на 1 кОм, и вращая его можно будет двигать стрелку .. но можно и любой типо 100 ом ну там 200 300 .. еси работает стрелка - то датчик в баке менять и без вариантов .... а чего вы там Хорошо, какое питание ... чего чистили ....
вощем в Поиск и читать документации ...
