kkthx
Столкнулся в процессе ремонта с такой проблемой:
не срабатывает вентилятор радиатора
рассказываю все по порядку
менял переднюю панель, пришлось снимать радиатор полностью
столкнулся с большим колхозом - к трем проводам к датчику включения вентилятора были пропаяны клеммы и заизолированы:
при снятии я не запомнил какой из проводов к какому контакту на датчике подсоединен
после замены радиатора как ни пытался комбинировать и подсоединять провода к датчику - вентилятора не работает.
также, при перемыкании только двух проводов вентилятор начинает крутиться, я так понял из тем с форума что один из них - "+", два других - "минусы" 1-й и 2-й скорости. Какая скорость у емня включается я понять не могу. При перемыкании других между собой никакой реакции. Как можно определить какой все-таки "плюс"
Так же у меня вот какой вопрос имеется: выше 90 температура не поднимается.
После того как стрелка до 90 дошла, около трех минут держла обороты 2-3 тыс., все равно выше не поднималась.
Почему так?
Вот что у хочу в итоге от вас узнать:
Как определить какой из трех контактов - "+"?
Как правильно надо подключать все три провода к датчику?
Почему так?
