Извеняюсь за иронию.Опишите конкретней ,что вам сказали.И желательно информацию с распечатки диагностики где они должны были указать вам отклонения в данных вашего мотора с данными мануала.что если ремень проскочил,то угол подачи топливо уменьшится,
Atomic5 написал(а):TDI 1.9 ATJ.2000г. насос-форсунка.Неожиданно появилась детонация на всех оборотах.Холодный димит,с нагревом дым уменьшается.На Бошевском центре диагностики сказали,что форсунки хорошие.Что это может быть?
469A Ventil fur Pumpe-Duse-Einheit Zyl.1
469B Zyl.2
469C Zyl.3
469D Zyl.4
Попробуй поджать контакты на форсунки.
Hron86 написал(а):Здравствуйте.В прошлом году я столкнулся с такой же проблемой,3 месяца то и делал что на тросе перетягивал машину от механика к механику 4 раза на фольц.сервисе был и без результата.делали всё возможное,пока не поменял форсунки дело было гиблым.После замены сразу всё стало на свои места.(но у меня были на то причины менять форс.)
Не буду вас пугать,всё может не так плохо..
Советую снять форсунки и поменять рем комплекты,купить можно в авто магазине,),выставить угол впрыска,отрегулировать форсунки и проверить ремень,в етом двигателе очень важная деталь,даже один зуб много чего решает...я думаю так должна решится проблема,затрати тоже не большие,скажем минимальные
