Ungift1223
Машина VW Golf4 1.4 AKQ 99
Проблема в следующем:
С утра машина заводится в нормальном режиме. Можно ездить до тех пор пока не заглушил.
При этом в ближайшие полчаса минимум завести нереально. Стартер крутит, насос работает,
но не заводится.Ждешь полчасика и дальше как ни в чем не бывало.
Ездил к электрику он сказал катушка, -поменял блок зажигания, не помогло.Что делать?
А еще не гаснет километраж когда вынимаешь ключ из зажигания.
Негерметичность фарсунок может быть... Такая же беда появилась. Я однажды масло перелил... у одной из форсунок появился маслянный подтёк.
