Ремонт или замена бензонасоса Насос для 2Е
ВФТ
None
Здравствуйте!
Подскажите, где можно отремонтировать или поменять бензонасос для 2Е БОШ 0580 453 012 или Pierburg. Все телефоны, приведенные в списке автосервисов, которые занимаются бензонасосами, не работают или их нет. Новые VDO очень дорогие. У моего насоса датчик уровня топлива находится на колбе.
С уважением
А жми смело кнопку "Поиск" и всё найдется :rolleyes:
Жал. Вроде все просмотрел, но не нашел. Дайте, пожалуйста, ссылки.
С уважением
А я себе от десятки внедрил,дешево и сердито.Кстати Бош.На форуме с таким насосом кто-то катается уже четвертый год.
Менять однозначно. Восстановленные долго не живут, а по цене всего лишь на 30% дешевле новых. Я свой брал на exist.ru
буквально недели 2 назад менял сам...
купил сам бензонасос(а не всю эту пластиковую байду) фирмы sidat (вроде как италия) обошлось в 2000р + 3хомута по 9р.
всё работает на ура.
если интересно - в аська/личку - всё подробно расскажу
В чем и вопрос. Могу ли я в старую колбу моего Pierburg (у него датчик уровня стоит сбоку на колбе) засунуть новый насос, который мне предлагают за 2800.
Новый Bosch 0580453012 стоит в Exist 7400. Разбирается ли колба Pierburg. можно ли из нее вынуть насос и вставить новый?
С уважением
можеш
тока смотри чтобы было не 1.2 бара..(это для 1.8) для 2Е идет 3 бара вроде..
4 скорей всего по бару на форсунку :)
Ты не прав!!!! Это у тебя отсекатель на 1.2 бара, а насос у тебя на 3 бара, чтобы при резком нажатии газа давление в системе не падало. Есть ещё насосы на 6 бар, они идут с отсекателем на 4 (вроде как).
подтверди свои слова документально...
я не из воздуха брал это всё..
Если бензонасос точно дохлый, то лучше менять, однозначно. У меня тоже были подозрения на бензонасос, слава богу, оказался живой, после чистки сеток. Позвони в Дунфан на ул.Свободы, если в Москве, я когда интересовался этим вопросом, нашел там Бош дешевле других.
Это лажа конкретных продавцов товара. Подумай сам. Если у тебя отсекатель на 1.2 работает и насос даёт 1.2 то при резком открытии газа давление упадёт, а потом опять выйдет на 1.2. Т.о. будет небольшой провал. И этот провал тем меньше, чем выше давление насоса. Когда насос проверяют на ресурс, его подключают к манометру, так вот, наш насос должен выдавать 2.5-3 бара
Лучше купить новый, но обязательно оригинал.
