007EL
Сильный скрежет в процессе нажатия на педаль сцепления, причём скрежет становится сильнее после прогрева. Этот нехороший звук доносится из моторного отсека. Скрежет наиболее чувствуется при плавном нажатии на педаль, так что плавно тронутся большая проблема, так как вместе с скрежетом педаль плавно не ходит, такое ощущение как будто ржавый метал о напильник трётся.
Побывал смазывать место стыковки троса с лапкой сцепления, брызгал ВД-шкой на втулку этой лапки, заменил трос на новый - ничего не помогло. Вроде как выжимной не должен вызывать такие симптомы. Снимать сцепление пока машина на ходу неахота. Кстате, на коробке, со стороны сцепления стоит какаято пластмассовая заглушка. Мот через неё можно чтонить смазать?
