Не горит лампочка давления масла Seat Toledo 1993, 1,9TD
  • Автор темы Kimtom
  • Ответы 5
    seat toledo
Kimtom
Ukraine
Seat Toledo 1L 1.9TDI (AFN), 1998г
Всем привет. Обнаружилась проблемка - перестала гореть лампочка давления масла. При чем при повороте ключа на старт она тоже не мигает. В чем может быть проблема?
PS: Все датчики в порядке.
Авто: Seat Toledo 1993, 1.9TD
Если система аналогична Пассату В3, то надо проверить замкнут ли контакт датчика низкого давления.
возможно светодиод в щитке гавкнул B)
Проводка целая, лампочка тоже рабочая :)
А вот проследить сигнал от коннектора к лампочке не удается( нет схемы на мою приборку
Лампу зажигает датчик низкого давления масла, контакт должен быть нормально-замкнутый.Я бы с него и начал.
снимаешь фишки с датчиков по одному и замыкаешь их на массу,смотришь результат на контрольке.начни с нижнего
