4rever Яng
Всем здрасьте и еще раз со всеми праздниками! Проблема такая - начал течь антифриз в салон, поменяли радиатор салонной печки (кто бы мог подумать, что для этого всю панель переднюю надо снимать?), течь прекратилась, но печка не греет, дует только холодным воздухом!!! Блок климата работает нормально. В сервисе сказали "Надо менять прокладку головки блока цилиндров из-за перегрева двигателя, т.к. в системе постоянно воздух". Извините, я не спец, и мне воображения не хватает постичь смысл этой фразы. Такое вообще может быть, или это развод автосервиса (работа тоже недешевая и прокладку на движок V5 2,3 в моем городе еще поискать, exist реальные сроки доставки какой-то космос указывают)? Какие еще могут быть причины, может просто что-то криво поставили? Заранее благодарен за Ваши ответы.
Но вот в твоём случае 100%-й гарантии ,конечно же ,сложно дать
