Провалилась педаль тормоза жидкость ушла
  • Автор темы Saint_1981
  • Ответы 4
Saint_1981
None
Девятого с утра отъезжаю от дома, чувствую педаль тормоза мягкая, пытаюсь накачать схватывает внизу, потом вообще тормоза пропадают. При выключенном двигателе картина таже, накачать невозможно. Открываю бачок - жидкость ушла, следов подтёков не обнаруженно. Последний год тормозную систему не трогали, всё было ок, кроме ручника, он уже два года как с закисшими тросами, но не напрягает. Таки образом педаль при любых раскладах ходит на пружине. Подскажите, кто что думает, желательно без флуда. Спасибо!
P/S. Гаража нет, погода жесть, по кругу сразу всё смотреть - проще застрелиться))))
Если так, то трудно определить. Нужно искать место разрыва шлангов, утечку жидкости на мокром асфальте не увидишь. Поэтому надо на яму и смотреть снизу и сверху все. Но ты ведь этим заниматься не хочешь. Так что прямая дорога в сервис
Единственное место куда могла уйти жидкость без внешних проявлений, это корпус вакуумного усилителя, для проверки достаточно открутить ГТЦ от него.
Так то оно так, но меня мучает вопрос, почему на не заведённой машине педаль колом не встаёт, и почему всё получилось так скоротечно? Наверное в первую очередь нужно проверить вакуумную магистраль?
А с чего ей колом вставать, это если тормозуха уходит и ее подливают, то спустя какое то время она заполняет вакуумник до клапанов и тогда педаль колом, а 150-200 грамм ничего не изменят в работе вакуумника. А скоротечно это разрыв манжеты.
Но насчет вакуумника это только предположение, мог и шланг рвануть, и манжета в рабочем цилиндре, и трубка прогнить на сквозь.
