Malyshka
Помогите разобрацца, при легком нажатии на педаль тормоза появляются не понятные вибрации на любой скорости. Чем сильнее давить на педаль тормоза вибрации пропадают. Что может быть причиной этих вибраций?
Malyshka написал(а):А лечить их как то можно?
megapolis08 написал(а):не стоит их лечить! меняй диски
Malyshka написал(а):Так от чего их повело, может колодки не те стоят. Ставил TRW тысч 15 накатал. Так можно менять до бесконечности. Вибрация появляется при 50 км/ч и до 20 при легком нажатии на педаль. Если нажать посильней то вибрации нет. Ее нужно "словить". Один раз сегодня "словил" и были слышно уже не вибрацию, а нормальные удары.
Malyshka написал(а):Бред седой кобылы, я не мог их перегреть так как пользуюсь с умом.
Malyshka написал(а):..при легком нажатии на педаль тормоза появляются не понятные вибрации...
megapolis08 написал(а):перегрел диски, вот их и повело! у некоторых ведет диски когда они тормозят в лужах
