Подбираю себе Volkswagen Passat B5+
  • Автор темы VINNY POOH
  • Ответы 21
    vw passat b5
VINNY POOH
aka Comuk
Москва
VW Passat b5+ 2.8 BBG АКПП 4Motion 2002г.в.- сейчас, Sharan 1,9TDI - был
Уважаемые форумчане, решил вернуться к VW.
До этого был Шаран, сейчас понравилась вот такая машинка:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8220367-4a4d.html
Кто что может рассказать о двигателе 2,5TDI (насколько я понимаю AKN) и адекватная ли цена на данный агрегат?
Заранее спасибо!
prover motor na goqjatsem motore dolzen motor rabotat otsen tiho i 0 vibratsii!
2,5 TDI не самый хороший моторчик, лучше 1,9TDI посмотреть, там выбор от 100 до 130 л.с.,
Да и дорого
А чем именно он не хорош по сравнению с 1,9?
И какая на такой аппарат должна быть адекватная цена? :hat:
Плюсы - тяга, мощность, звук)))
Минусы- расход, надёжность, обслуживание.
Если ну очень нужен именно 2,5 TDI надо брать где код движки начинается не с быквы "A", а с буквы "B". Там схема прокладки ремня ГРМ Ужос!!! две головки блока и т.д.
Посмотрите еще 2,0 TDI 136 лс, но их очень трудно найти.
По поводу полной инфы по 2,5TDI почитайте форумы по аудиводов А6
Нет ничего страшного в моторе 2.5 если мотор хороший.
Что важно:
чтобы с момента начала эксплуатации авто вовремя меняли масло не реже чем через 15000км.
И не лили говняную соляру.
для АКПП чтобы не использовали всю мощность двигателя.
Двигатель достаточно мощный, поэтому используя его резервы даже на 1\2 получишь хорошую отдачу.
У меня самого был AKN :good: :good: :good: :good:
Правильно написано основной недостаток эксплуатации большой расход топлива. на АКПП это 12л.
На А4 мануал полный привод меньше 9л. по городу расхода не добиться практически.
с автоматом же расход примерно одинаковый 10,5-13л
В обслуге ничего сложного.
Но стоимость материалов при замене ремня грм o_O o_O
4 ремня+7 роликов+помпа+ термостат+ желательно вентиляторную плиту!
Самая простейшая диагностика, мотор прогреваешь до рабочей температуры, на ауди стоят датчик температуры масла, при т масла 90град и выше мотор должен работать мягко, на сколько это возможно AKN моторе, немного примесей металлических звуков, цена -80000-100000р. это стомость ремонта изношеной механизма ГРМ, основная болезнь.
На ходу в различных режимах разгон-торможение разгон с разных оборотов, чуть заткнулся мотор или дал сбой - 50-80тр. ремонт ТНВД
Буксущая АКПП 50-80тр.
Да и дорого
Стоит прокатиться на 1.9 и 2.5, особенно АКЕ чтобы понять если есть бабки OTLY 2,5 TDI
Не стоит заморачиваться на 2,0 TDI 136 лс мотор рекий, не только на Пассатах а впринципе.
*ONLY
Я в свое время присматривался к 2.5 TDI, в итоге 1.9 TDI выбрал :)
2.5 это ж ТНВД, а с насос-форсунками машина едет интереснее, правда стоимость их невеселая. В общем на вкус и цвет каждому своё.
Что важно:
подскажи, а у 1.9 TDI замена ремня не такая дорогая и сложная? Сколько там роликов?
1 или 2 ролика на ГРМ
Пару роликов на приводном ремне!
На 1.9 модификаций очень много, на 2.5 Все одинаково!
DEH написал(а):
*ONLY
Машина не с Насос форсами едет интересно, А 2.5 мотор идет :good: :good:
Не каждый сразу понимает что едет на диз. моторе!
Тем более не забываем 2.5 ТДИ это разработка ауди, 1.9 это фолькс.
Этим все сказано!!!
Заранее спасибо!
Странно что в объявке ничего кроме общих данных не написано.
Либо тот кто продает пригнал авто, либо не хочет писать............
Да, я сегодня звонил по объявлению. Чувак сказал что пригнал ее из Белорусии в декабре прошлого года.
Так что это видимо не вариант ;)
почемуже машинка :good: комплектация точно зачот :good:, мотор с коробкой проверить, зимние колеса на 15 прикупить.
а цена на акой авто зависит целиком и полностью от истории авто и его состояния!
У нас машину такого года с таким мотором можно купить за 4000 евро, а можно за 8000, а 1.9 достаточно ровненько стоят............
Значит он в ней ничего не делал, а лучше чтоб и белорусы ничего не делали!!!
тогда можно состояние оценить почти из первоисточника!
Большое спасибо за ответы!!! :hat: :good:
почти так же выглядит пассат под капотом
а вот столько деталей надо поменять на 2 замене ремня 240000км
А сколько стоит этот ремкомплект для замены?
Да и насколько я понимаю если купить эту машинку, то сразуже все это придется менять :unsure:
