borrka
Здравствуйте ! Нужен совет bora 1.6 BFQ 2002 ГОД АВТОМАТ лёг спидометр похоже не работает датчик скорости,коробка переключается в аварийном режиме до 3 скорости,скоростя переключаются на 4000 обор. Масло фильтр на коробке поменял, сделал адаптацию, после этого проблема с коробкой пропала но спидометр так и не работает, появилась через 500 км. пробега.Вопрос в следующем может кто менял датчик его не видно он под подушкой возможно его поменять без снятия коробки и ли проблемы с коробкой(имею ввиду аварийный режим) Заранее всем спасибо!
