stendapuss
- рф,челябинская обл.миасс
- volkswagen Jetta 1.8 turbo коробка автомат AWD 2001 г,коробка 01м. Теперь шкода рапид. Надоело ремонтировать. Взял новую.
Спасибо за инфу не понятно только какой это 6 салиноид,откуда и куда считать,в книженции номера стоят другие
,Электромагнитные клапаны N88 - N94
Электромагнитные клапаны N88 – N94 входят в состав блока управляющих клапанов коробки передач. Блок управляющих клапанов – это гидравлический блок управления автоматической коробки передач. Все электромагнитные клапаны непосредственно подключены к блоку управления автоматической коробки передач. Они получают данные, которые необходимы для работы гидропривода переключения передач в соответствии с режимом переключений, активированным блоком управления автоматической коробкой передач.
Сигнал датчика
Электромагнитные клапаны N88, N89, N90, N92 и N94 являются «двухпозиционными», т.е. работают по принципу «Открыт/закрыт»
Клапаны либо открыты, либо закрыты, что соответствует открытию или закрытию масляных каналов.
- Выбранную блоком управления передачу включают клапаны переключения N88, N89 и N90.
- Плавное переключение передач
обеспечивают управляющие клапаны N92 и N94.
Клапаны N91 и N93 являются модулирующими.
Давление, под действием которого диски фрикционных муфт прижимаются друг к другу, устанавливается с помощью этих двух клапанов.
Управление параметрами осуществляется непрерывно. Блок управления устанавливает силу тока, давление включения фрикционных муфт
прямо пропорционально зависит от силы тока в цепи управления.
- Клапан N91 регулирует давление включения муфты блокировки гидротрансформатора.
- Клапан N93 регулирует давление включения многодисковых фрикционных муфт и тормозов.
картинка с номерами
http://s009.radikal.ru/i307/1101/c6/aa79a6ce22a3.png
Спасибо
Сигнал датчика
картинка с номерами
Спасибо
