странное подёргивание руля?
  • Автор темы BENZIN-UHTA
  • Ответы 15
  • Просмотры 12К
BENZIN-UHTA
BENZIN-UHTA
г.Ухта
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5 1.9 TDi АКПП 90л.с AHU 99г.в серебряный металлик
Приветствую всех! Случился такой вот казус..При прямолинейном движении,без и с ускорением (без разници) на практически ровном участке дороги, происходит что-то странное с рулем...Такой лёгкий толчок или серия толчков в произвольной форме..Происходит это действо только на ходу,а сенгодня еще заметил щелканья при прохождении поворотов. Похоже щелкает внешний шруз,но разве он может давать толчки на руль? Да и шруз чё-то как-то быстро умер..без всяких на то признаков и причин..Потому как не гонщик я..и нет привычки к резким стартам..Подскажите бывалые граждане,что может передавать толчки на руль? Сколько примерно стоит шруз (наружний)?
а сайлент блоки передней подвески проверены ? Рулевые наконечники тоже -просто супер ?
У меня точно такая же ерунда стала твориться-дергает руль вправо, но только при сбросе газа! Сделал диагностику подвески, небольшие люфты нашли в верхних рычагах (2 справа, 1 слева). ШРУС не хрустит.
Так что делать? ШРУС менять и рычаги? И отчего такие толчки - подкусывает ШРУС?
а шрус тут причём ?
У тя же люфты в рычагах, вот геометрия калёс и нарушается.
У меня такое было месяц назад Не мог никак найти неисправность пока машина не стала колом Оказался наружний ШРУС,хотя менялся меньше года назад Поменял и всё ОК
serega755 у тебя тоже в руль толчки были?
Кому не говорю о своей проблеме на СТО никто на ШРУС не думает или говорит, что может быть ВСЁ! Короче ситуация не стандартная, мне кажется нужно менять ШРУС, как СЕРЕГА755!!!
Причин может быть много.Надо проверять всё, о чём писали выше, но я бы начал с ...колёс.Вполне может быть такое из-за кривой резины.Вывесить на подъёмнике посмотреть или просто поменять для проверки "перед" и "зад".
Ставлю на ШРУС. (внешний)
У меня тож самое было,но я решил что это внутренний умирает(раз только на прямой проявляется) и заменил. Но спустя 2 дня опять начались-и после замены внешнего все стало ок.
А кстати,периодичность рывков совпадает со скоростью движения?
Сегодня вообще ничего...ни толчков,ни похрустываний..Причём ездил в нагруженых на шрузы режимах,чтоб выяснить какой,левый или правый.Странно..В выходные наверно сгоняю на диагностику.
У меня один шрус когда умер - в повороте такие дерганья были, думал лом в колеса вставляют. А поначалу слегка подергивало.
Ну поменял я ШРУС наружний, поехал в поездку 130 км и туда ничего, а назад опять проблемы начались - дергало руль, пока не останавливался и не покрутил руль сос стоорны в сторону до упора!!!
Какие версии??? Рейка или ГУР?
у меня руль дергался из-за износа участка ремня гура.
В прямолинейном движении рейка и ГУР не должны оказывать никакого влияния на руль, их работа начинается только с поворотом руля.
Может глубоко копаешь? Начни с малого.
Если подергивает руль на скоростях примерно около 60 и 120 (180 не рассматриваем ;) ), а в остальном диапазоне нормально - то дорога тебе на шиномонтаж, проверять на балансировочном станке колеса! Только не балансировку проверяй, а геометрию: поставь колесо на станок и крути без кожуха, кривизну сразу увидишь.
Не ну я понимаю когда бьет резина или погнутый диск! а то едешь 50 км без всяких проблем, а потом раз дернет, другой а потом постомянно начинает руль ходуном ходить!!! Останавливаюсь, кручу руль туда-сюда и еду еще 50-100 км без проблем! В городе никогда такого нет, только на трассе при длительной поездке.
Звонил человеку-спецу по рейкам, сказал может клапан ГУРа зависать - надо смотреть!!!
